[O1] szalejące zegary
  • Cinek 77742
    • 13
    pstrykacz, dziekówka za zdjęcia, są rewelacja
  • pawulon1971
    • 196
    a więc tak , podczas jazdy już trzeci raz spadły do zera wszystkie zegary : poziom paliwa,temperatura,obroty i prędkościomierz.po przejechaniu kilkunastu metrów wszystko wraca do normy, i tu moje pytanie co się dzieje ? mam się bać większych wydatków ?
    Paweł
    • agrala
      • 397
      Było o tym wiele razy - zimne luty na rezystorach po drugiej stronie obok stabilizatora.
      Gdzieś jest fotoparada jak to napraiwć.
      Jak umiesz lutować to zrobisz samemu.
      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
      Emulator czujnika poziomu oleju G266
      Napraw sterowników AIRBAG
      • guajava
        • 343
        prawdopodobnie tzw. zimne luty...
        jaki rocznik?
        "Łapię chwile ulotne jak ulotka ,ulotne chwile łapię jak fotka..."
        • pawulon1971
          • 196
          OK.znalazłem tyle tylko że u mnie kontrolki żadne nie gasną ,ale poprawię luty i sprawdzę co dalej
          Paweł
          • Octan
            • 653
            U mnie też nie gasły, a po naprawie według forumowych wskazówek banan na twarzy
            • pawulon1971
              • 196
              no i naprawione wystarczyło przemyć wszystkie ścieżki i styki , magik sprawdzał i przejścia były wszędzie,czyli poczyścił i śmiga jak nowy.
              Dzięki za pomoc
              [ Dodano: Wto 29 Mar, 11 19:31 ]
              a jeszcze jedno musze jechać na komputer po wyciąganiu szafy ?
              Paweł
              • JanuszSz
                • 2835
                Zamieszczone przez pawulon1971
                Nie ma takiej potrzeby.
                • bobolino
                  • 392
                  Nie musisz. Przestaw komputer w róg i wyciągaj szafę śmiało - nic nie powinno się wydarzyć ;-)
